A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Hello!
Van nálam egy tv (Sony KV-21M3K)(Clsssis:BE-4A)Eredetileg SAA5288ZP/025 proci volt benne de ez hibás volt cserélve lett SAA5288ZP/026 pocit kapott de azota csak villog a standby ledje bekapcsolás után a távirányitora nem reagál tegyek bele uj eprom tartalmat? Vagy mi okozhatja ezt a hibajelzést?
Várom válaszotokat!
Segitségeteket elóre is köszönöm!
Köszönettel:Nagy Lóránt
UI: Agyári procijának a burkolata egy tulfesz miat megolvadt és igy halt el a gyári procija készűléknek de nem haptam hozá 025 procit csak 026 procit!
