Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék bekapcsolás után vagy elindul(működik rendesen) vagy nem,ha nem indul a led 3 villan az előlapon (a szervizkönyv alapján:over voltage protection) és nem csinál semmit csak villog.Merre keressem a hibát?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Üdv mindenkinek.
Megjavítottam,szeretném lementeni az EMMC tartalmat.
Mainboard: 1-894-095-21
üdv.
Kerult hozzam egy Sony Bravia KDL-40R550C LED TV, azzal a diagnozissal, hogy hatter hibas.
Ez elvilagitasos TV, de szerencsere meg nem rendeltem hozza LED sort.
A TV bekapcsol, hang van, hatter vilagitas van!
Kep nincs semmilyen. T-CON-ra gyanakodtam, de mar nem vagyok benne biztos.
Ezeken eleg gyakori a kondi hiba. Nem talaltam zarlatos kondit, de feszultseg alatt is meregettem.
Lehet van olyan feszultseg ami kimaradt, de a tap 12V, a 3.3V, a 1.8V es az 1.2V biztos megvan.
Mellekelek par fotot a T-CON-rol, elegge darabokban van, de legalabb lehet nagyitani.
Valahol olvastam, hogy elfordulhat hogy firmware hiba, le is tudnam tolteni a firmware-t, de nem tudom, hogy kep nelkul hogyan tudnam elinditani az irast.
Az alaplap egy Mediatek processzoros csoda...
Kerlek, segitsetek ennek a problemanak a megoldasaban.
