Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll...
Előre is köszönöm!
T. Fórumozók !
A fenti LCD-hez kérnék javítási tanácsot! Hiba jelenség: a készülék ciklikusan be-ki kapcsolgat.Az alatt a 8sec alatt amíg üzemel hang van kép nincs csak tejfehér kijelző .A tápot megvizsgáltam a feszültségek rendben .A segítségeteket előre is köszönöm!
Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Hello!
Keresek egy KV21M3K tv hez BE-4A Chassis u alaplapot (1-657-783-16)kompleten üzemképesen! Elérhetoségeim:
lorant_nagy@freemail.hu vagy nagylorant@airlink.hu
vagy +36-30-733-3562
Köszönettel:Nagy Lóránt (Digital-PCnet.Bt)
