Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Címben nevezett tévét "reggel már nem lehetett bekapcsolni" hibával kaptam.
Szemrevételezve hiba nem látható, méregettem benne és a tápban az IC6604 (MX0842) duál tranzisztor teljesen zárlatos.
Más hibát idáig nem találtam.
Találkozott-e már valaki ezzel a hibával, lehet megúszom az IC cserével?
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
