KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
Tisztelt Kollégák!
A KDF-E50A11E / lcd / projektoros tv-ből hiányzik a lámpa foglalattal együtt. Lenne Valakinek ilyen? ...és mennyiért?
A BSC trafó szintén jól jönne, ha Valaki tudná szállítani.
Ismét segítséget kérnék tőletek ez úton.
A nevezett készülék alaplaphibás volt ,rendeltünk is bele a SONY által javasolt mainboardot.Beleépítve ,valamint a gyári softwert ráfuttatva a jelenség a következő:be lehet kapcsolni,ki is de a képernyő sötét.Service menübe belépve hallani a hangszóróból ,hogy reagál a lépésekre de mivel semmit sem látni nem folytattam.A mai nap uj tconnal is a helyzet változatlan.A tápon a pfc ok,a tápok a 3,3v ,ill . a 12V úgy szintén.A LED driver bekapcsolt állapotban 42V-t kap ,ez a bekapcsolásnál sem ugrik feljebb,amit keveslek.Rávilágítva a kijelzőre inkább sakktáblaszerű mintázat látszik.Hibakódot nem villog a készülék.Kikapcsolásnál egy pillanatra felvillan láthatóan a háttér.Ha rossz lenne a led driver akkor hibakódot kellene villognia tudtommal.
Létezhet nem jó az új alaplap,már másra nem tudok gondolni.A Sony ajánlotta hozzá,de a szitázott számok mégsem egyeznek az eredetiével se a QR kód.
Kérném szíves segítségeteket.
Lajos
