Jelenség:
Tárgyban szereplő hibátlanul megy, majd kikapcsolom, bekapcsolom és nem indul, várok egy órácskát kapcsolom->indul rendesen.
A nem indul azt jelenti, hogy feláll az összes táp, megjön a nagyfesz, elindul az eltérítés (legalábbis a rá jellemző kerregő hang. Nem mértem.), de nem jelenik meg a kép és nem reagál a távirányítóra.
A következőket követtem el eddig:
-ESR-re átnéztem a tápo(ka)t
-Amikor éppen beindult beléptem a szerviz menübe. Az error monitor (SM 31.old) "ERROR 1" sorában azt írta, hogy : "CXD9781". Ez az SF board-on (SM 54-56) található.
-SF board tápokat átmértem, feszültségre ESR-re
-Fagyasztó spray-vel megfújkáltam a táp és az SF melegedő alkatrészit.
-"Hátha ez a RESET" jelszóval kisütöttem menet közben a C5533-mat és a C5536-ot.
Serice manual
Merre tovább?
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
A fenti TV-n bejön a SONY logo, majd üres kép és kb. fél perc után újraindul.
Letöltöttem egy 4.027_EUA.bin firmware file-t, de a TV nem olvassa be. Memória egy BGA One Nand flash, amit még nem próbáltam írni, és tartalmam sincs hozzá.
Van valami ötletetek?
Címben nevezett LCD projektoros TV-vel kapcsolatban kérném a segítségeteket, mivel ilyen készülékkel még nem volt dolgom.
A TV-t bekapcsolva a készenléti LED elalszik, majd villan kettőt és újra világít, de egy-két relé kattanáson kívül semmi nem történik.
Szemmel látható hibát nem találtam, de még tüzetesebben nem néztem át.
Van-e valakinek tapasztalata ezekkel a készülékekkel?
A villanás valami hibakódot jelentene?
