van itt egy KDL26P2520 típusú Sony LCD: Az a baj, hogy a zöld led világít bekapcsoláskor, a piros led pedig 3-at villog. MCZ3001, tápegység primer kondik, és a szekunder köri kondik egy része is ki van cserélve (csak a készenléti, kis táp megy, a nagytáp nem ad le semmit). Van valakinek ötlete vagy tapasztalata hogy mi csinálja ezt? Ügyfél elmondása szerint eleinte csak néha nem indult el, kondihibára gyanakodtam, hajszárítózás nem segít.
Köszi
Tamás
Bravia KDL32L400-as tévével a következő a bajom:
Bekapcs, nincs kép, némi összevissza sávok látszanak a képen, hang és háttérvil. rendben.
Ha lehúzom, visszadugom az lvds kábelt, akkor a következő kikapcsolásig minden hibátlan.
Kábel, csatik basztatására nem reagál, táp rendben.
Valakinek esetleg valami tippje?
Köszi előre is!
szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa)
Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm.....
Üdv! fridiszerviz
Tisztelt Kolléga urak!
Az lenne a kérdésem hogy a fentiekben említett tvn pirosos a kép és hátha találkoztataok ilyen jellegű hibával hogy mi okozza és hogy hol kezdjem a hiba feltárását mit nézzek át rajta?
A segítségetek előreis köszönöm.Üdv:Tibi
