ezúttal egy Sonyval gyűlt meg a bajom. Elhangolódik, programozáskor nem áll meg a csatornákon, stb... Rajzom van, de ennek az AFC tekercse körül a rajzon több csillaggal jelölt kondi van (vagyis feltételezem hogy az egyetlen tekercs ami ott található, az AFC). Igazából bátortalanul nyúlok hozzá mert ilyen tekercset nem tudok szerezni ha véletlenül eltörném a ferritet, meg amúgy sem hiszem hogy a javítás végleges módja lenne ez. Valamelyik SMD kondit kéne cserélni de tudnom kéne hogy a háromból melyiket és milyen értékre.... C134 / C151 / C153? Az értékeket megpróbálom kitökölni, csillaggal van jelölve, gondolom valahol az alkatrészlistában szerepel.
Addig is a tapasztaltabbak segítségét megköszönném.
Tamás
Lenne ez a Tv .
Csak a logóig jut, majd kikapcsol, és újra indul. Semmire nem reagál, csak ha áramtalanítom. Annyit még hogy hidegen bekapcsol normálisan kb. 5-10 secre , majd elkezd logózni.
1-888-390-12 a main, a kijelző T420HVF04.3
Mi lehet?
Kösz
itt egy ilyen készülék, a bekapcsolástól számítva kb 30 mp-ig változó fényerővel pislog a készenléti LED utána indul csak el. Ha elindult akkor már tökéletesen megy. Tápegység primer körben a kondikat kicseréltem, és a sortáp szűrőket is.
Van esetleg valami ötletetek hogy mi okozhatja? majdnem biztos vagyok benne hogy kondihiba van még valahol.
Köszi.
Tamás
Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
