Ki találkozott már ezzel a hibával?
Csak széles formátumban van "élvezhető" kép ami enyhén zajos & mosott és oldalirányban sem teljes.
Üdv a tisztelt kollégáknak.
A fent említett SONY KV-32XL90E típusú AE6B sasszi számú tv az alábbi hibával került hozzám.
Bekapcsoláskor a 16-os hibakódot villogtatja ki. A doksi szerint pip hiba.
A tápot átforrasztottammert mert külföldi fórumokon azt írta valaki.
A sorkimenő környékét is átforrasztottam ez után párszor indult tökéletesen de utánna megint behalt.
Valami tipushiba létezik ennél.
A panelt nagyítóval átnyálaztam, de nem láttam hideg forrasztást.
természetesen a pip panelt is átnéztem nem láttam rajta semmit.
Ha valakinek van valami ötlete szivesen várom.
Tisztelettel Németh Zoltán
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Mindenkinek Boldog Új Évet Kívánok.
Tisztelt Kollégák. Segítséget kérek öregedő tv-m hibájának megoldásában. A gép most is működik, egy hónapja vettem észre,hogy halványan csíkosodik a kép. A jelenség erősödik. Kb. 4cm széles, piros?? csíkokkal tarkított a kép, de stabil, nem ugrál, nem villog. A TV= Sony Wega KV-29XL70E (AE-6B CHASSIS SCC-Q81X-A a doksi alapján) kb. 10-12 éves (nem kerestem a számláját, anno újonnan vettem) eddig hibátlanul teljesített, javítva nem volt.
Miután a darab nagy és dög nehéz, ráadásul szekrénysorban van, (hátulról nem megközelíthető) eddig halogattam a belenézést. De már látszik, hogy nem úszom meg. (Utoljára vagy 2 éve fújtam ki a port belőle S.levegővel) A kép alsó és felső részén a fókuszáltság is sokat romlott az utóbbi időben ami a korosodását mutatja, de az nem volt zavaró eddig. Kérdésem , volt-e valakinek hasonló hibával dolga, merre kotorjak? kondi kiszáradás? vagy valami megnyúlás? vagy más? Remélem a két képen látszik valami. Ha lehet még nem dobnám ki. Minden ötletet, javaslatot örömmel vennék, és egyúttal nagyon köszönöm is. (bocs, ha hosszú voltam)
