Totál leült cső volt benne.
Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza.
Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg.
Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így.
A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol???
Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam.
Most ebbe a gépbe lesz vajon?
Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe.
Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég.
Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :)
Pityesz
Billeg a léc!
Üdv. a Kollégáknak!
A címben megadott TV az egyik haveromé. Alighogy kiment garanciából, 3 hónapra rá meghibásodott. Itt Nagyváradon a márkaszervízben azt mondták, hogy sajnos a kijelző a hibás és nem lehet javítani, hanem vásároljon magának egy másik TV-t mert, mivel már nem garis nem cserélhetik ki egy másikra.
A tapasztaltabb kollégákat kérdezném, nem lehet az, hogy a T-con a defektes, esetleg helyettesíthető lenne egy másik újjal, de a szervíz nem foglalkozik ilyen jellegű javítással? Lehet, hogy nem is beszerezhető külön a T-con? Nekem még nem akadt dolgom Braviákkal és ezért érdeklődöm azoknál a kollégáknál akik már javítottak ilyen típust (Braviákat).
Tisztelettel Zsolt.
Sziasztok! Ebbe a tv-be bekapcsoláskor elég sokára jön elő a kép, majd ha bejön pár mp. után elsötétedik aztán megint pár mp. és vissza jön hanggal együtt. Tunerról és külső jelről ugyanez a helyzet, viszont az OSD és TXT kép megmarad. A CRT panelt átforrasztottam, máshol repedezett forrasztást nem találtam és nem kh-nak tűnik. Egyszer egy Samuval jártam így, igaz ott a hang nem ment el. Azon a csőcsere segített. Valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba oka? Köszönöm.
Tisztelt Szakik.
Csatolt képen jól látható a hiba. Az okának próbálok utána járni, folyamatban.
Vélemény?
Mi a pontos neve ennek a jelenségnek ebben az esetben, hogy led lcd tv?
(Képcsőnél jó kis konvergencia, de itt?)
D Attila
