sony trinitron tv-hez keresek használati utasítást, modell: KV-2167NT, vagy MT?
magyar 1-et nem tudom beállítani, automata kereséssel sem (upc van).
köszönöm szépen a segítséget! üdv!
Üdvözletem a Mestereknek!Kaptam ajándékba a fent nevezett tv-t ,nemrég volt javitva , "lapos tv" váltotta fel a helyét az eredeti tulajdonosánál!Sajnos nem sokáig örülhettem neki mert 5 percnyi filmnézés után a vizszintes képméret egyszer csak lecsökkent, hirtelen ,összeugrott a kép ,majd eltünt teljesen ,és felszált az üzemi füst.A tv alaplapján csak a 1-653-363-22 számsort találtam . Kutakodtam a neten és azt találtam hogy G3 saszira épül fel ,ilyen rajzot viszont nem találtam ,igy a Tanyán lévö G3E rajz alapján áltam neki a javitásnak. A sorvégfokozatban BU 2520 DX tranzisztor volt nemrég beépitve ez zárlatos lett,a rajzon 2SD1878-CA van feltüntetve.Mivel ilyen tipusu tranzisztorom nem volt BUH 515 D tipust tettem a helyére,mielött bekapcsoltam volna ellenöriztem a C801-33mikro/160 volt,R806,R803,C802,R811,R808,R809 pozicioban levó alkatrészeket .Bekapcsolva a tv normálisan müködik ,kép ,hang,szin rendben.Bekapcsolás pillanatátol mértem a sorvégtranzisztor hütöborgáján a hömérsékletet,1 órai müködés után a hömérséklet 54 fok,ennél jobban nem emelkedik.Az lenne a kérdésem hogy ez a höfok megengedhetö e hosszu távon ? A sorvégfokozatot meghajtó driver tranzisztor kollektorán 100 pp nagyságu jelet mértem, rajz szerint viszont 170 pp kellene ..Nem szeretném ha elfüstölne ezért megvárom a véleményeiteket ezzel kapcsolatban ,és elöre is köszönöm üdv dddemeter!
Egy Sony KLV30HR3 LCD TV nem indul, letilt. A LED 4-et villan, ami a SM szerint (LCD) panel hibát jelent. találkozott már valaki ilyennel, ill. ha igen, orvosolható?
Köszönettel
Segítségeteket szeretném kérni Sony KDL-43WD757 led Tv javításában ahol a hibajelenség a következő a hibajelenség.
Hang van, háttérvilágítás van viszont kép nincs.
Első körbe T-con ra gondoltam.
T-con típusa: T430HVN01.9 Ctrl
T-con-on a VGH feszultség 30V körül mértem a VGL feszültséget -8,5V körüli.
Illetve 3,3V is megvan a feltüntetett mérési ponton.
Sajnos részlete rajzom nincs ehhez a T-conhoz így nehezebben boldogulok.
Még így abban sem vagyok biztos, hogy a T-con lenne a hibás.
Tudnátok segíteni merre menjek tovább?
Gyula
