Ki találkozott már ezzel a hibával?
Csak széles formátumban van "élvezhető" kép ami enyhén zajos & mosott és oldalirányban sem teljes.
Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Tisztelt Mesterek!
A fenti TV nem mindig kapcsol be. 11 x fölvillan a léd többszeri próbálkozásra van,hogy bekapcsol akkor normálisan megy a kikapcsolásig...Ha valakinek van ötlete ossza meg velem.
Köszönöm előre.
Üdv:Kocsis Gy
Üdvözlet Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett tévével kapcsolatban. Következő a hiba: nincs kép, nincs hang. a hálózati kábel bedugása után stand by állapot, távirányítóval bekepcsol, kikapcsol ,programot is lehet kapcsolni. Segitségeteket előre is köszönöm! Üdv.:Peti
