A fent megnevezett készülék 5-10 próbálkozás után általában elindul,ha nem kapcsol be akkor a ledje 11-et pislog.Ha bekapcsol jól működik,primer oldali elkókat cseréltem hibát nem találok.Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
Sziasztok. Javítom az említett tv-t. A horizontális részben elégett az R585-ös ellenállás és megpörkölődött az L507 tekercs. (Kapcsolási rajz (a tanyán) 38. oldal). Az R585 a rajz szerint 2R2 - FPRD-. Kérdés- mit jelez az FPRD? esetleg biztosíték ellenállás?
Üdvözlet, Laci
