SONY KDL-40XBR4 40XBR5 46XBR4 46XBR5 CHASSIS FIX-2
10.1 MB
SONY KDL-40XBR4 40XBR5 46XBR4 46XBR5 CHASSIS FIX-2 service manual (1st page)
Preview of SONY KDL-40XBR4 40XBR5 46XBR4 46XBR5 CHASSIS FIX-2 [1st page]
SONY KDL-40XBR4 40XBR5 46XBR4 46XBR5 CHASSIS FIX-2 service manual (2nd page)
Preview of SONY KDL-40XBR4 40XBR5 46XBR4 46XBR5 CHASSIS FIX-2 [2nd page]
    SONY FIX-2 KDL40XBR4 40XBR5 46XBR4 46XBR5 CHASSIS FIX2 KDL 40 XBR 46 FIX 40XBR4 KDL-40XBR4
Grundig STF72-1010/7 Text (GBF2500) virító csőnyak
Kertben a műhely mellett várakozik több gép is a sorsára.
MA ezt előszedtem, bekapcs és fura hangon leállt.
Tönkretehette a téli hideg? Szerintem nem, de igaz mikor hozzámkerült nem néztem meg csak leraktuk, hogy majd...
A68EKA Thomson van benne. Ha leszedem a nyakpanelt, akkor indul és mintha a cső "szőrösödne" is, de a nyakhoz közelítve csavarhúzóval villámot szórt.
Na mondom rámérek, hát katódáram nuku, tehát ez tuti levegős = kuka.
De akkor hogy szőrösödött? :D Na mindegy, szabad ebbe másik csövet rakni vagy jobb, ha lemond róla az ismerős? Ugyanis ezen kívül nem tudom még mi van vele.
Ami érdekes, hogy lehúzott nyakpanellel tök csöndben volt ha hozzá sem értem, tehát nem szórt szikrákat a cső belül.
Pityesz
Sony KDL-32EX402 a tápja nem indul
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be. A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve). Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája. Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Sony Bravia 32"-os magától bekapcsolódik a demo mód....
Tudnátok segíteni?
Hiába kapcsolom ki a DEMO-t, visszakapcsolódik.
Mit lehet ilyenkor tenni?
Kösz
Sony kv29fx60d képcső "megvakult"
üdv. címben említett tévé képcsöve néhány év után sötét képet produkálva hozzám került.(új korában 250.000 Ft !!!!!ezek után egy fillért nem érdemel!) fényerő növekedést hozott hogy a fűtéssel sorban levő ellenállásokat a képcsőfoglalaton áthidaltam, így ami a sorkimenőről jön azt megkapja a fűtőszál. Regenerálás meg blabla nem jön szóba max képcső csere (ha valakitől kapok) Tippet kérnék hogy hány menet vezetéket tekerjek a sorkimenőre fűtés gyanánt? illetve hány voltig mehetek fel, amit a fűtés két csatlakozóján mérnék?
