Kedves Tagok!
Fent nevezett led tv-n eleinte időnként elment-visszajött a kép miközben a hang és a háttérvilágítás hibátlanul működött,mára azonban már teljesen megszünt a kép. Segítséget kérnék hogy hogyan tudnám kiszűrni hogy T-con vagy kijelző hiba lehet?
Találkozott valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? (T-con: TDL_C4LV0.4)
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
a tárgyban jelzett tv bekapcsol megjelenik a kép majd kikapcsol és 4-et villog a stby led. Inverter megkapja a 18V-ot, és az inverter panelon sem találok hibás alkatrészt. Neten több helyen is inverterpanel cserét javasolnak. Valamelyikötöknek hátha megvan a megoldás, és lenne kedves segíteni.
köszi
Balázs
Mi lett volna, ha a készülék márkáját is beírod a címbe?? A pontos cím nem fáj! A cím nem neked szól, hanem a többieknek!
Sziasztok! Fent nevezett tv-t kaptam. A készüléket bekapcsolva a kép alig világosodik ki, inkább sötét zöld színe van. Majd egy-két szélesebb vízszintes csík bevillan és lekapcsol. A készenléti LED kettőt villan kb. 3-4mp-enként. Ez is képcső hibás lenne?
