Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
