Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
Egy kedves barátomnak kellene!
Legyen szíves akinek van, írjon!
Pityesz
Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
