Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Szép jóestét Mindenkinek.
Jóbarátom fennt említett készüléke, odaérkezésemkor, csak a St-by
LED fényével fogadott, távi-taszta indításra nem reagál.
Hálózati kapcsoló kikapcs, majd egy újra feszültség alá helyezés után, hallhatóan megindul a sor, majd egy valszeg, nagyfeszcsattanás kíséretében megáll, és visszatér a fennt említett állapot.
Még összerakott állapotban leledzik, nem mértem semmit, talán annyi, hogy a csattanó hang cca a képcsőnyak, eltérítő magasságából érkezik.
Több indítást meg sem kíséreltem. SONY M60LCS60X csővel van szerelve.
Elég volt mára a hátlap levétele.
Ötleteket, típushibára utaló megjegyzéseket előre is köszönve:
exGelkás
hali urak.
küzdök egy kv32hq100-al.
Látszólag minden ok.Sorvégtranyó melegszik.Van hogy le is áll,5-ös ,néha 4-es hibával.
Sorkimenőcserén túl vagyok,2sc5696-ok vannak benne,de ezeket is cseréltem,kerámiakondik cserélve.
Feszek rendben vannak.
Mi lehet ez?
Boldog Új évet kívánok mindenkinek!!!
Van egy Sony KDL-32D3000 típusú tévém.
Azt produkálja bekapcsolásnál, fűgoleges színes csikók vannak benne.
Eleinte 10 perc után, de most 30perc-1óra után tisztul ki.
A t-con nevezetű panelon van a hiba, aminek a száma: 324046WHC6LV2.2
Azon levő CMX4144T0 Processzort hőlégfújóval melegítve, egyből visszajön a kép.
A kérdésem, szerintetek ez processzor hiba, vagy csak forrasztás hibája lehet.
