A fenti TV-n bekapcsoláskor a zöld LED viágít pár másodpercre, utána kialszik, majd a piros villan fel háromszor, és ismételgeti. Gondolom ez hiabakód lehet, de nem találtam rá utalást a SM-ban. A tápban a 4A-es biztosíték szakadt volt, de csere után nem szakadt meg, nincs zárlat.
Még egy kérdés:
A lomjaim között valahol van egy komplett KDL-32D3000. Érdemes előbányásznom? Mennyire kompatibilis a két gép?
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Boldog Új évet kívánok mindenkinek!!!
Van egy Sony KDL-32D3000 típusú tévém.
Azt produkálja bekapcsolásnál, fűgoleges színes csikók vannak benne.
Eleinte 10 perc után, de most 30perc-1óra után tisztul ki.
A t-con nevezetű panelon van a hiba, aminek a száma: 324046WHC6LV2.2
Azon levő CMX4144T0 Processzort hőlégfújóval melegítve, egyből visszajön a kép.
A kérdésem, szerintetek ez processzor hiba, vagy csak forrasztás hibája lehet.
Üdvözletem...
Sony projektoros tv-be keresek reális áron TOP UHP izzót 100-120w.
köszönöm..
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
