Lenne egy 83cm-eres Sony monitor(LDM 3210) a fenti csatlakozóval,külső tv tuner része nincs meg! Kérdésem lehet ezt külső monitorként mezei(kompozit,rgb,dvi,HDMI) ezközökhöz csatlakoztatni vagy ez így nem sokra használható?
Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Szakmai tanácsot szeretnék kérni fenti LCD tv ügyében.
A kép baloldala kicsit belassult és besötétedik majd megint jó lesz.
Kibontottam a kijelzőt a kávájából és megnyomkodtam finoman a Cof füleket (bal oldalon)az üvegen és a BUFFER nyákon.
így nem tudtam előidézni a képhibát.
Összeraktam,de eddig nem jelentkezett a hiba.
Itt a videó a hibáról: https://www.youtube.com/watch?v=bHlkWhNMW68&feature=youtu.be
Csavargatam a kijelzőt,de így sem jelentkezett ez a fránya hiba.
Feltérképeztem a cof fület de semelyik ellenállás értéke nem éri el a 60-ohm értéket.
YOE1= 59.3 ohm.
YCLK= 50 ohm
YDIO= 58.4 ohm
YVCC= 28ohm
VGL= 13.6ohm
VGH= 14.2ohm
COF fül: NT 39329H-C0264A
Kijelző típusa: T400HW01 V1
Azt még hozzá kell tennem , mindkettő oldalon függőlegesen 4 -4 cof fül található.
Merre keresgéljek?Vagy hogy tudnám egyértelműen behatárolni a hibát?
