Bekapcsolás után indul a sorvég, megy a függ. eltérítés és megy a műsor hangja is, de tök sötét a képernyő viszont van fűtés. Az stdby LED 5x villan... Milyen hibára utal? (a szervízkönyv ennyit ír: AKB )
Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
Jó napot mindenkinek!
Már javítási kisérlet után került hozzám. Ki van véve a sorvég tranzisztor.Azt mondták a gazdájának hogy sorkimenő hibás Az eredeti nincs benne.Rajz szerint ST2310DHI van benne. Próbára beletettem egy BU2520DX tipust .Lámpán keresztül kapja a sorkimenő a tápot.A lámpa egyik végén 130V van , a másik végén 15V. Mérve a meghajtójel a BU bázisán rendben van, az impulzus formája a kollektorán rendben van.Rossz kondenzátort , kirohadt forrasztást nem találtam.Valószínűleg sorkimenő trafó hibás.Azt lehet is kapni, de az eredeti sorvég tranzisztor horribilis áron kapható.Mit érdemes beépíteni helyette? Vagy ha rosszul gondolom a hibát jól jönne egy tanács.
Köszönöm a segítséget előre is!
dínó
