Lenne egy 83cm-eres Sony monitor(LDM 3210) a fenti csatlakozóval,külső tv tuner része nincs meg! Kérdésem lehet ezt külső monitorként mezei(kompozit,rgb,dvi,HDMI) ezközökhöz csatlakoztatni vagy ez így nem sokra használható?
Van egy hibás Sony TV nálam,ami a következő hibajelenség van.Bekapcsoláskor egy sistergő hang van és háttérfény van,csak nincs kép a kijelzőn.A biztin bekapcsoláskor meg van a 12V (vcc) a kjelzőn.Ha a kábelt lehúzom a main boardról akkor a kijelzőn van háttérfény.
Találkozott valaki ilyen hibával? Lehetséges,hogy a kábel lenne rossz? Bár gyanítom nem...
Kszönettel Balázs
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
