üdv, segitséget kérnék .kaptam egy sonybravia kdl-40 p3020 LCD TV bekapcsolás után néhány percel erős sercegés hallatszik a hangszóróból , ami egy idő után megszünik,majd ujra kezdi. nem azonos időben -ideig . Köszönöm a segitséget előre is
Üdv mindenkinek!
Úgy hozták ide hogy váltogatta a csatornákat. Nyomógombokat kivettem, a csatorna váltás megszűnt. De csak két csatornát ismer (00, és 01) és azokon sem jön adó. És nem is mindig indul olyankor 2-t villog, gondolom valami hibakód. Mi lehet ez? Memória? Esetleg proci? Vagy esetleg az adatvonalon meghűlyíti valami?
Köszönöm előre is!
Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba.
polonkay
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
