A tápfeszek rendben vannak, de a stby led sem világít! Tudott már ezzel valaki kezeni valamit? Köszönöm!
Üdv. Mindenkinek!
Van nálam egy Fent nevezett készülék AZ1-N Sasszival szerelt.Ha a HDMI bemenetét használom,néha szellem képessé(rózsaszines árnyalatú) válik.Ilyen lesz:
https://www.youtube.com/watch?v=dMzPjDTUFOU
Ehhez kellene valami megoldás esetleg firmware.
A jelenlegi verzió száma: 8.728
üdv.
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
