Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú LCD TV bekapcsolásakor a zöld led-fény rövid időre megjelenik, majd elsötétül
és ez hat másodperces szünetekkel folyamatosan megismétlődik (kép/hang nincs)
Készenléti állapotra kapcsolva ugyan ez az ismétlődő jelenség.
(Amíg a zöld led világít a távirányító jelét érzékeli.)
Hol keressem a hibát.. ehhez kérek segítséget.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléken se kép, se hang, a led 6-os hibakódot villog./Overvoltage/Overcurrent Protection/.Mit javasoltok, merre kutassak?
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Van egy ilyen tv-m. Most került rá sor, hogy egy műsort jó lenne felvenni. A Menüben felvétel csak scartról lehetőséget találok. A távirányítón van egy REC feliratú gomb, de a szolgáltatás nem elérhető üzenet fogad. Az USB-n a pendrivet látja a tv. A használati utasítás nem beszél a felvétel lehetőségéről egy szót sem.
Van e valahol olyan frimeware ami ezt a funkciót aktiválja, szerintem ez csak softwares probléma, hardver szinten nem hiszem, hogy gondot okozna a tv-nek ez a funkció.
Ötleteket várok. Van egy samsung tv-m is ugyanez a probléma ott is.
Köszönöm
