Egy napja kergetem a hibat,es most akadtam meg,igy toletek verom a segitseget.Tehat Sony KV-X2993B
AE-2F sasszi,fuggoleges elterites hibaval jott.Eredetileg STV9379S volt benne,nem kaptam csak FA
vegzodesut.Igy elindul,csak a kep felso resze visszaturodik es visszafutasi csikok jelennek meg.Kondik persze cserelve,nagyjabol minden kimerve.Vajon a vegzodes lenne a gond.
Koszonom elore is:Tamas Laszlo
Boldog Új évet kívánok mindenkinek!!!
Van egy Sony KDL-32D3000 típusú tévém.
Azt produkálja bekapcsolásnál, fűgoleges színes csikók vannak benne.
Eleinte 10 perc után, de most 30perc-1óra után tisztul ki.
A t-con nevezetű panelon van a hiba, aminek a száma: 324046WHC6LV2.2
Azon levő CMX4144T0 Processzort hőlégfújóval melegítve, egyből visszajön a kép.
A kérdésem, szerintetek ez processzor hiba, vagy csak forrasztás hibája lehet.
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
Üdv a Mestereknek!
Javítom a tárgybéli készüléket! A bekapcsolást követően a nagyfesz megjötte után 3-as hibakóddal leállt. Kicseréltem a tápban és az eltérítésben az elko-kat valamint az eltérítő fokozatban a két meghajtó tranzisztort (Q8114,Q8116), mert az egyik drót volt.
Ezek után a TV el is indult, de maradt egy kis geometria hibája. A kép jobb fele és annak is a legalján látszik jobban, hogy egy kicsit el van fordulva, görbülve a kép. A TV normál menüjéből nem lehet a képforgatás funkcióval megszüntetni a hibás megjelenítést, tehát valami "hardveres hiba" lehet a háttérben még. Nos addig jutottam hogy a Rotation/Vtrap IC-re ("A" panel: IC5102 - CA0005AD) a 9V helyett ~12,5V jut, de már a táp panelről sem 11V jön le hanem 12,5V...Elképzelhető hogy emiatt van eltekeredve a kép?
Továbbá 1-2 napi járatás után megint előjött a 3-as hibakód. Ha bekapcsolom a TV-t majd ki és újra bekapcsolnám jön a hibakód... Ja és itt már a nagyfesz megjötte előtt letilt a masina, nem úgy mint amikor hozzám került javításra. Letiltást követően ha egy kicsit kihúzom a hálózatból, újra indítható a készülék, de csak 1x. A hibakód szerinti túlfesz hiba mire utal szerintetek?
Elrőe is köszönöm a hozzászólásokat!
üdv,
esaman
