Üdv kollégák!
Ügyfél azt mondta, hogy nem költ a TV-re, inkább eladja. 20.000.- Ft-ot kér érte, elméletileg nincs más baja mint a kiégett izzó. Az előbbi oldalon 20-ért lehet venni hozzá izzót. Ha érdekel valakit, Fejér megyében Adonyban van a készülék.
Üdv Zoli
Megtaláltak ezzel a tv-vel. Jó nagy, így nem bánnám ha nem lenne láb alatt... Zöld - narancs színben villog ha bekapcsolom, hátteret és t-con tápját nem próbálja indítani egy pillanatra sem. Vagy fél óra villogás után kikapcsol, led sötét. Ha visszakapcsolom, kezdi elölről.
Az USB frissítés nem meg le rajta, egy idő után átvált lassú fehér villogásra - de ezzel sem végez órák alatt sem.
A dump megvan, és az emmc csatlakozási pontok is.
Viszont nem igazán tudom hogy kell ezt a 7 fájlt hogyan kell beírni - illetve hogy kell beállítani az RT809h szoftverében.
Van 3 db dump, egy 15Gb és két 4 Gb körüli. És még van 3 db extcsd kiterjesztésű fájl is.
Az LG -nél csak a nagy dumpot írtam be (azonosítók cseréje után), és kész. Ez valami bonyolultabb.
Ebben kérem a segítségeteket, egy részletesebb leírást keresek az író szoftver beállításáról.
Azt írják hogy a Netflix kivételével minden működni szokott.
A fenti tv-nek nem tudok a menűjébe belépni,ill még bekapcsolás után pár másodpercig,ha sikerül de állításra már nincs idő,mert összetörik a menű térkép". A csatorna szám és hangerő kijelzése hibátlan,mint ahogy a kép is. Hangja viszont nincs,csak alapzaj,mintha más normára lenne állítva.
Üdv: Wolf
Helló!
Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
