Tisztelt Kollégák!
Készenléti táp van, de a stby led nem világít a főtáprelé sem húz be. Ha átkötöm a sor elindul képeltérítés hibával.A led ekkor sem mutat életjelet.A tápok megvannak amit tudtam mérni, mert szerviz szempontból katasztrófa ez a készülék az M-board rövid csatlakozói miatt.Ha lenne ötlet, megköszönöm.
Köszi, üdv, kovácsa,
Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
Üdv kollégák!
Ügyfél azt mondta, hogy nem költ a TV-re, inkább eladja. 20.000.- Ft-ot kér érte, elméletileg nincs más baja mint a kiégett izzó. Az előbbi oldalon 20-ért lehet venni hozzá izzót. Ha érdekel valakit, Fejér megyében Adonyban van a készülék.
Üdv Zoli
T.Mindenki!
KDL-50W755C Sony TV 1 TB-os USB winchesterről nem jelennek meg az MKV fájlok és a mappák.
A használati utmutató szerinti Usb-be van csatlakoztatva. Nem felvenni szeretnék, hanem lejátszani.
A távirányitó idönként nem müködik, csak a tv hálózati dugójának kihúzása és visszadugása után müködik.
Nincs hálózati kapcsolója.
Ezek hibák vagy nem? Mi a megoldásuk?
Köszönettel
gombocda55
