Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
üdv.
címben említett tévé képcsöve néhány év után sötét képet produkálva hozzám került.(új korában 250.000 Ft !!!!!ezek után egy fillért nem érdemel!)
fényerő növekedést hozott hogy a fűtéssel sorban levő ellenállásokat a képcsőfoglalaton áthidaltam, így ami a sorkimenőről jön azt megkapja a fűtőszál.
Regenerálás meg blabla nem jön szóba max képcső csere (ha valakitől kapok)
Tippet kérnék hogy hány menet vezetéket tekerjek a sorkimenőre fűtés gyanánt? illetve hány voltig mehetek fel, amit a fűtés két csatlakozóján mérnék?
Paneleket, vagy akár komplett készüléket- lehet törött is- keresek megvételre KDL40X2000 a tip. *A-1189-655-B FXE BOARD COMPLETE, pozíciószáma 7, vagy a pozíciószám 11 *A-1223-527-A B2 BOARD COMPLETE panelokat keresek, mert nem tudom a hibát beazonosítani az indul- leáll hibája miatt.
Kösz Hidysze
Hi.
A fenti lcd- t meglátogatta a villám ès nem müxik a tápja.
keresném a tápot akár bomtásbol is vagy ha lenne valakkinek rajza akkor nekiálnék méregetni.persze rajz nélkül is vizsgálom a panelt.
A panel tipusa: sony aps 350
A táp panel már müxik,stby jo.nagytápot inditja.
Az inverter részt még nem.tudtam probálni.........
Viszont a main lapja zárlatos.....
Igy tehát most már main lapot keresek.
A száma; 1p012cj01-4010fy13eu y200a560a
Ha lenne valakinek.jelentkezzen....
Ha kell képet késöbb tudok felrakni.
Köszi.
Üdv.egon
