Visszahozták ezt a tvét, mert régebben nem kapcsolt be, de most a fent leírt hibát produkálja, de van amikor AV-ról átvált a TV módba. Most átlett forrasztva a tápegység modulja, 2 napig rendesen ment, tegnap és ma jött elő ez a hibája, visszakapcsolva megy egész nap. A tápban vagy a control boardon lehet gond?
Ment ez a dög,és fújkodtam kalte sprével,és egyszer csak megállt a tápja minden..Az a helyzet áll fönn,hogy a táp bufferkondin,nincs semmi feszkó,azaz a 2 db relé a tápban be se húz,mivel hogy nem kapják meg a 12 voltot a relék...Hol kéne kapisgálnom a relék behuzása végett??
Üdv:Sparco
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék feszültség alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logo néhány másodpercre, majd kikapcsol 2-3 másodpercre, ismét megjelenik a logó, és így megy amig meg nem szüntetem a hálózati feszültséget. Távra nem reagál. Háttér világítás hibára gyanakodtam, de lehúzva a LED-háttér csatlakozót, az üzemi állapotot jelző led mutatja, hogy a jelenség változatlanul fenn áll. A main-ról a tápon kívül minden elmenő csatit lehúzva, változatlanul ki-be kapcsolgat. Azt még nem volt időm megnézni, hogy a tápról a mainra elmenő 12 V-os feszültségek valamelyike esetleg zárlatban van-e...Kérem a témában tapasztalt szaktársak segítségét..
Tisztelt kollégák! TDA9394h/n1/5/0583 smd ic, vagy a helyettesitője tda9394h/n1/5/1031 smd ic-je van eladó legyen szives értesitsen. Üdv. lantal
