Tisztelt Kollégák!
Szerencsétlenségemre ez a nagy "dög", a fiam készüléke került hozzám. 11-es hibakódot jelez. A SM nem sokat segített /11 reserved/. Állítólag először 14-es hibakódot jelzett, majd néhány újraindítási kísérlet után már stabilan 11-es maradt. A tápegységet leellenőríztem, OK. Találtam két tranyót, Q8035 és Q8043 totál zárlatos. Elsőre ennyi problémát fedeztem fel. Holnap folytatom, de addig is kérdezem, van-e valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel kapcsolatban. Minden ötletet, segítséget előre is köszönök!
Üdv: Kovács György
Sonyis kolléga segítségét kérem.
A fent említett készüléket működő képes állapotban vettem át csak az egyik háttér világító ledsor rakoncátlankodott. Szétszedtem a kijelzőt egészen a edge led láthatóvá tételéig. (T-con, lvds kábelek szétcsatlakoztatva) Bekapcsoltam a gépet és beindulás után bekapcsoltak a ledek a hibás sor időnként vibrált. Átforrasztottam a csatlakozókat és újra indítottam a készüléket. Most már rendben világított az összes led huzamosabb időn át is. A kijelző összeszerelése alatt is folyamatosan világított a háttér, elkerülendő a szerelés alatt bekerülő foltokat. Végül a TFT is a helyére került. Eztán kikapcsoltam a készüléket és az összes mechanikai elemet visszatettem a helyére. Visszakerült a t-con az összes LVDS kábel is. Viszont a bekapcsolást követően a készüléke már nem indult el, csak az előlapon a visszajelző led zöld/narancs színben felváltva kezdett villogni. A távval történő bekapcsolás után a szín fehérre váltott majd elhalványult, fél fényerővel világít. A main lapon az összes segédfeszültség megvan. A t-con modul nem kap feszültséget, viszont a main lapról a bekapcsolást engedélyező feszültség már nem jön meg.
Kérnék segítséget hogy merre induljak el.
László
Sziasztok! Ebbe a tv-be bekapcsoláskor elég sokára jön elő a kép, majd ha bejön pár mp. után elsötétedik aztán megint pár mp. és vissza jön hanggal együtt. Tunerról és külső jelről ugyanez a helyzet, viszont az OSD és TXT kép megmarad. A CRT panelt átforrasztottam, máshol repedezett forrasztást nem találtam és nem kh-nak tűnik. Egyszer egy Samuval jártam így, igaz ott a hang nem ment el. Azon a csőcsere segített. Valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba oka? Köszönöm.
Helló!
Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
