Üdv mindenkinek.
A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával.
Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani.
CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD!
Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem.
Előre is köszi.
A fent nevezett TV vel küzdők...érdekes hiba jelenség van.
Ha ki van húzva a konnektorból a TV és bedugom utána be lehet kapcsolni. Ha így megy 5-6 perc után kikapcsolom akkor a piros standby led világit de nem lehet bekapcsolni nem indul el...kíhuzom várok vele pár percet....visszadugom és máris be lehet kapcsolni ..utána már bármeddig működik..
Standby 3,3V megvan ilyenkor és a 3,2V power on feszültség is...de mégsem índul be a tápja..
Valakinek valami ötlete?
Most került hozzám a gép EW hibával, kb 10-10cmrel kissebb a kép. Találtam benne egy zárlatos C5480 tranzisztort, ezt hol lehet beszerezni, elfogatható áron, vagy helyettesítő? Még valami elszokott-e szállni, ami miatt ez tönkre ment? Segítségeteket előre is köszi!
Egy kedves barátomnak kellene!
Legyen szíves akinek van, írjon!
Pityesz
