Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
A tv előéletéről nem tudok semmit, sajátnak vettem, nem kapcsolt be "a bekapcsoló gomb volt kontaktos" örül, beüzemel , de fura a kép.
Szétszedés után a copfon volt egy szakadás, amit vezető tintával javítottam, nem változott semmi , tovább nézve a t-con on nanyon melegszik a as15-u.
Lehet e a t-con a hibás vagy kuka a kijelző?
Fenti masinába keresnék elérhető áron egy piros csövet...
Javítás közben úgy döntött levegős lesz...
Sony Delta 77 van ráfirnkatva...
07K(R) A cső típusa
Jó lenne minimális mínusszal kiszállni már belőle, mert a hajamat tépem a géptől..
Köszi Zoly
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képe erősen párna torzított.Keresem a kapcsolási rajzokon az E-W korrekciót végző elemeket, de semmi erre vonatkozó jelzést, utalást nem találok.Kérem a típusban járatos kollégák segítségét, és a szerviz mód belépési kódját.
