Sziasztok! Egyetlen egyszerű kérdésem van egy RM836 tip. SONY távkapival kapcsolatban: hány kHz-es kavics kell bele? Évekkel ezelőtt én vettem ki,kellett egy másikba,elfelejtettem beleírni. Szeretném feléleszteni,nincs a közelben másik,nem tudom megnézni. Ha tudjátok akkor... Előre is köszönöm! Szép napot!
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Sony kv-29fx66K tipusú készülék javításában.
A Tv-t kaptam.
Hibajelenség: bekapcsol,hang van, kép nincs.5-öt villog folyamatosan a standby piros led.
Valaki tudna megoldást rá?Szerelőt esetleg Budapesten?
Köszönöm
üdv.
Tom
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék feszültség alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logo néhány másodpercre, majd kikapcsol 2-3 másodpercre, ismét megjelenik a logó, és így megy amig meg nem szüntetem a hálózati feszültséget. Távra nem reagál. Háttér világítás hibára gyanakodtam, de lehúzva a LED-háttér csatlakozót, az üzemi állapotot jelző led mutatja, hogy a jelenség változatlanul fenn áll. A main-ról a tápon kívül minden elmenő csatit lehúzva, változatlanul ki-be kapcsolgat. Azt még nem volt időm megnézni, hogy a tápról a mainra elmenő 12 V-os feszültségek valamelyike esetleg zárlatban van-e...Kérem a témában tapasztalt szaktársak segítségét..
Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
