Sziasztok hol akadhat el a hang tda3827 kimenetén már nincs hang
hol keressem a hibát még ?.
Sziasztok! Van egy címben szereplő TV-m, amelynek a távszabályzója pár óra kikapcsolt állapot után nem kapcsolja be a TV-t. Ilyenkor a készüléken a főkapcsolót egy pillanatra ki-be kell kapcsolni, és akkor már működik a bekapcsolás a távszabályzóval. Ha a TV már be van kapcsolva, akkor kikapcsolni és bekapcsolni is lehet. A készülék tetején levő világítós membrános kapcsolókkal mindig be lehet kapcsolni. 1-2 órán belül működik a bekapcsolás, csak hosszabb kikapcsolás után nem. Minden más jól működik rajta.
A dologban az érdekesség, hogy van egy hasonló csak kisebb Sony TV-m, melynek valamivel egyszerűbb, de lényegében kompatibilis távszabályzója van. Azzal a távszabályzóval is többnyire ugyanezt csinálja. DE!!! Néha az "idegen" távszabályzóval bekapcsol. A másik készülék látótávolságon kívül van, a kettő között egy vezeték nélküli audio-video transmitter van, ami a távszabályzó jelét is elküldi. Sőt, nagyon-nagyon ritkán a saját távszabályzóval is bekapcsol hosszabb kikapcsolt állapot után is. Lehet, hogy őrültség, de már a hőmérsékletre vagy páratartalomra is gyanakszom, mert évente egyszer-kétszer vannak napok, amikor nem jön elő a jelenség. De többnyire mindig oda kell menni a TV-hez bekapcsolás előtt, és elvégezni a látszólag értelmetlen hókusz-pókuszt.
Arra gondolok, hogy a TV-ben valami kondenzátor elöregedhetett a távszabályzó vevő áramkör környékén, de amíg nem vagyok biztos, nem szívesen szedném szét a készüléket. Egyébként 14 éves, és a hiba mindjárt a garancia letelte utántól jelen van.
Van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá?
Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Szép hajnalt mindenkinek. A fent említett szerkezet tápjával küzdök. A gond az, hogy hiába kapja meg az 5 voltot az átkapcsoláshoz a panel és nyit ki a Q608 inverterként működő tranzisztor nem megy át készenlétből normál állapotba a működés. A rendszertáp 88 volt környékén van izzóval. Ebben kérnék segítséget! Esetleg bontott üzembiztos táp is érdekel. Segítségeteket előre is köszönöm!
sycon@freemail.hu
