Sziasztok.Ennek a Sony-nak(Kv-29FX66K) a gépkönyvében az van leírva,hogy a főkapcsoló bekapcsolása után a távon a VIDEO I/O kétszer kell megnyomni.A képernyőn megjelenik a TT felírat ,majd a menü gombbal lehet a geometriát állítani.Az a problémám,hogy nekem még a TT sem jelenik meg.Próbáltam úgy is bekapcsolni a főkapcsolóval,hogy előtte távval kapcsoltam ki,tehát készenléttel indul a kapcsoló bekapcsolását követően.Próbáltam üzemközben kikapcsolni a főkapcsolóval,így a kapcsolót újra benyomva rögtön elindult a tv.Csak a sorméreten szeretnék állítani egy kicsit.De ez a szervízmenü sehogyan
sem jön össze.Talán más lehet a szervíz kód?
Üdv Józsi
T. kollegák4
Sony KV 32 CS70E TV /100hz/ javításához kérem segítségeteket
H pozició jobbra erőteljesen elcsúszva.
A menübe bemenve, alig történik valami.
Tippeket kérek.
Üdv.Niagara21
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
Hellótok!
SONY televíziónál hogy tudom kikapcsolni az autimatikus beszédfelismerést? (102 cm-es KDL48W705C) Az egyik ismerős elnyomkodta, a leírásában meg nem jövök rá, hogyan tudom ezt a funkciót kikapcsolni.
köszönöm.
