A fenti masinát egyik ismerőstől kaptam avval a hibával, hogy nem jó a kép.
A probléma bekapcsolás után egyből jelentkezik. Az egész kép szétesik. Amin csak tudtam kipróbáltam, de minden hol ugyan az a hiba.
Elmondás alapján pár óra elteltével kicsit javul, de nem lesz tökéletes.
Jelzem 24/7-ben van járatva.
Szerintetek main vagy t-con panel a ludas.
Én arra következtetek, hogy valamelyik BGA forrasztás engedett el. Csak, hogy melyik panelon?.
üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
Szevasztok megint a segitségeteket kérném eme géppel kapcsolatban,az a bibije hogy kb 10 perc müködés után eltünik a piros szin belőle.Elsőre azt gondoltam a videó erősitő vacakol,megcseréltem a két csatornán a tranzisztorokat,de a hiba nemment át,igy kezdtem méregetni.A szinmodul tda4650 dekóder, tda 4580 illetve tda4660as müvonalra épült,szkóppal kezdtem visza követni a piros szin vonalát,és azt vettem észre mikor jól müködik akkor a tda4580 egyes lábán 5.25 volt van, mikor rosz ez leesik 3.2re.Kicseréltem a 4580 nas második lábán lévő220nanós kondit ,semmi változás,visza követtem a jelet egészen a 4650es -RY kimeneteléig de ottnem láttam változást mikor rosz ,sem pediglen a4660 as ki illetve bemenetén.A tda4650es RY BY kimenetén a kondik cserélve,illetve a tda4660as10-14 lábáról elmenő kondik szintén cserélve,de semmi nem változik,hol 5 hol 10 perc után eltünik a piros szin. Ha tudnátok valamit mondani hogy hogyan tovább cseréljem a 4580 ast vagy van valami tipushiba ezeknél a tv-k nél.
Tisztelt Kollégák!
Szerencsétlenségemre ez a nagy "dög", a fiam készüléke került hozzám. 11-es hibakódot jelez. A SM nem sokat segített /11 reserved/. Állítólag először 14-es hibakódot jelzett, majd néhány újraindítási kísérlet után már stabilan 11-es maradt. A tápegységet leellenőríztem, OK. Találtam két tranyót, Q8035 és Q8043 totál zárlatos. Elsőre ennyi problémát fedeztem fel. Holnap folytatom, de addig is kérdezem, van-e valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel kapcsolatban. Minden ötletet, segítséget előre is köszönök!
Üdv: Kovács György
