Sony KDL-40W4500 TV-hez keresek Service Manualt.
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv a Mestereknek!
Javítom a tárgybéli készüléket! A bekapcsolást követően a nagyfesz megjötte után 3-as hibakóddal leállt. Kicseréltem a tápban és az eltérítésben az elko-kat valamint az eltérítő fokozatban a két meghajtó tranzisztort (Q8114,Q8116), mert az egyik drót volt.
Ezek után a TV el is indult, de maradt egy kis geometria hibája. A kép jobb fele és annak is a legalján látszik jobban, hogy egy kicsit el van fordulva, görbülve a kép. A TV normál menüjéből nem lehet a képforgatás funkcióval megszüntetni a hibás megjelenítést, tehát valami "hardveres hiba" lehet a háttérben még. Nos addig jutottam hogy a Rotation/Vtrap IC-re ("A" panel: IC5102 - CA0005AD) a 9V helyett ~12,5V jut, de már a táp panelről sem 11V jön le hanem 12,5V...Elképzelhető hogy emiatt van eltekeredve a kép?
Továbbá 1-2 napi járatás után megint előjött a 3-as hibakód. Ha bekapcsolom a TV-t majd ki és újra bekapcsolnám jön a hibakód... Ja és itt már a nagyfesz megjötte előtt letilt a masina, nem úgy mint amikor hozzám került javításra. Letiltást követően ha egy kicsit kihúzom a hálózatból, újra indítható a készülék, de csak 1x. A hibakód szerinti túlfesz hiba mire utal szerintetek?
Elrőe is köszönöm a hozzászólásokat!
üdv,
esaman
A fent nevezet televízió javításában el akadtam. Szeretném mindenképp meg javítani ha ez lehetséges!
A következő a hibája
Bekapcsoláskor a zöld állapot jelző LED folyamatosan világít.
Bár mely kezelő szerv megnyomásakor pislog a LED egyet.
Kivétel a program kapcsoló gomb ott amolyan másfelet pislog, de inkább kettőt.
Se kép se hang a tápban a relé kattan.
A feszültségek meg vannak a táp kimenetén és az alaplapra is eljut.
Melegítésre hűtésre nem reagál.
Ha van valakinek ebben valami tapasztalata kérem ne tartsa magában!
Ha esetleg a javítás nem kivitelezhető akkor egy beszerezhetőség is szóba jöhet, vagy ha van valakinek ilyen panelje akkor meg egyezhetnénk.
MEGOLDÁS: az alaplap cseréje, jó bele 52Z5800 alaplapja is.
Üdvözlettel István78
Sziasztok!!
SONY BE-3D Service menübe belépés kellene nekem,ha valaki nagy hirtelen tudná...RM 932 es távom van hozzá,éppenséggel,ez nem az eredetije,de visz nagyjából mindent,csak az autómata hangolást nem tudom ez az egy amit nem visz..Ez lehet azért,mert nem hozzá való esetlegesen??
De a függőlegesen kéne kicsit huznom felfelé ezér kéne a service menübelépése!!
Üdv:Sparco
