Sziasztok! a fent nevezett tv-vel a követező a problémám, bekapcsoláskor visszafutási csíkok látszanak, ami működés közben néha eltűnik aztán megint visszajön.Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Segítségeteket előre is köszönöm.
sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
does anyone have the full SM for the SONY KV-2780R TV ?
the power on button does not bring power on ... do you know
what component is faulty, likely the transistor for the power on circuit ?
