Jo reggelt Uraim
Tegnap olvastam egy kolega levelet egy ilyen geprol.Nos nekem is hasonlo
gondom van,csak a keszulek ugy kerult hozzam,hogy egy masik kolega cserelt
benne trafot es procit,es csak nem megy.Hang van,valaszol a gombokra,nincs kep,UG2-ot felhuzma kifeheredig jellegzetesen.Menu gombbal nagyon halvanyan
megjelenik.R565/220 ohm,D505 csereltem,Dz021 nincs(gyarilag).Bekapcsolasnal
a LED 5-szor villog ,error lista szerint IKR Error at power on.Gozom sincs
mi az az IKR.Az RGB panelen van egy IK kimenet ami a proci55-os labara megy
de ....?
Koszi minden otletet,elnezest ha a tema elcsepelt lenne
Udv es jo munkat:Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdely
Segítséget kérnék,egy sony kp-41s4b/re-2 crt projektoros tv javításához.
A tv-n minden ok,kivéve a kék színt.
A kép tetején,a kék színben van egy nagy hullám,és jobb/ball oldalon is el van csúszva kb.1,5cm-t.
Konvergencia állítást próbáltam,de semmi.
Szervíz menüben lehet ezen állítani?
Ha igen hogy lehet belépni?
Olyan a kék szín,mintha nem téglalap,hanem trapéz alaku lenne.
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Sony Bravia KDL32R420A típusú tv.
Bekapcsol bejön a SONY logó néhány másodpercig és kikapcsol aztán újra be és szintén csak a logóig jut,ez ismétlődik míg ki nem húzom a konnektorból.Távirányítóra nem reagál.
A feszültségek rendben vannak,kondik jók a tápban,semmi hibát nem találok.Gondolom újra kellene írni a firmwart,nekem egy CH341A típusú íróm van,de azzal nem tudom újra írni mert nem 25Q flash van benne.
Ha van valakinek tapasztalata vagy tipje és megosztaná megköszönném,nekem még nincs nagy tapasztalatom.
Main típusa 1P-012CJ01-4010
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
