Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija.
A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg.
A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat.
Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül.
Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit?
Pityesz
Samsung tv-éknél ha öregedik a képcső akkor vilodzik a kép viszont a szinek visszavételével és a catode level drive visszavételével helyre lehet hozni egy kis időre és igy kiadja a videojelet a tv,de sonynál sajnos ha öregszik nincs semmi ami megoldaná hogy menjen pedig elvileg még elmenne az is egy darabig.Nos arra lennék kiváncsi hogy nem lehet valami hasonlót állitani sony tvéknél is?
A fenti Tv indulás után Sony logót beadja majd újraindulgat és 6 hibakódot villog. Van,hogy elindul és egy perc után kezdi ugyanezt.A 6 hibakód elvileg háttér hiba.
Háttér teljesen szétszedve, minden led világit benne. A bejövő tápcsati fixen beforrasztva.
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi
kozo
