Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
mivel a készülékről letépték a típusszámot, a kijelző típusát írtam a címbe.
Az a baj vele, hogy a kép (OSD is) függőleges irányban szellemképes. A Menü tábla is halványabban és bizonytalanul többször jelenik meg. Én T-con hibára gondolok, megköszönném a tapasztalatok alapján a cáfolatot vagy megerősítést.
Köszi
Tamás
Sziasztok kollégák!
Hoztak hozzám egy ilyen izzót,a tulaj most rendelte a neten. A régi nem világított de vett egy újat. Kicserélte de ez sem világít. Sosem kerültem még ilyen rendszerű tévével javítási kapcsolatba. Ohm mérővel semmit nem tudok mérni rajta. Egyáltalán milyen elven működnek ezek? Hogyan tudnám leellenőrizni,kimérni hogy jó e? http://www.electroarea.es/mpn/ecl-5386-cm/
Üdv! Cormyus
