Van egy ilyen tv-m. Most került rá sor, hogy egy műsort jó lenne felvenni. A Menüben felvétel csak scartról lehetőséget találok. A távirányítón van egy REC feliratú gomb, de a szolgáltatás nem elérhető üzenet fogad. Az USB-n a pendrivet látja a tv. A használati utasítás nem beszél a felvétel lehetőségéről egy szót sem.
Van e valahol olyan frimeware ami ezt a funkciót aktiválja, szerintem ez csak softwares probléma, hardver szinten nem hiszem, hogy gondot okozna a tv-nek ez a funkció.
Ötleteket várok. Van egy samsung tv-m is ugyanez a probléma ott is.
Köszönöm
Az a gond ezzel az LCD-vel /SE1A/, hogy alapbeállításon jó volt a képe eddig, most sötét nagyon és a világosabb részek márványosak, elszíneződnek, ha maxra kivilágosítom az is látszik hogy az előző műsor emblémája sokáig látszik halványan csatornaváltás után, hasonlóan mint a plazmáknál mikor beégett a kijelzőbe, a menüt rajtahagyva pár percig folyamatosan, majd kilépve kb fél-egypercig még ottmarad a lenyomata mégpedig olvashatóan a műsor képe alatt .
T-conra tippelnék elsőre, de nem találkoztam még ilyen jelenséggel, kérném a tanácsotokat, köszi.
T-con: T315XW02 VE CB
T260XW02 VK CB
06A90-11
Kedves kollégák!
A készülék bekapcsolása után a hang és háttér világítás működik. A T-con panelen a tápok úgy tűnik rendben megvannak. A mainbord után a t-con bemenetén szkóppal mérve az LVDS vonalakon,aktív jelcsomag mérhető. A kijelző panelen,zárlat nincs a tápok megérkeznek. Az oldalsó coff chip-en a:
VCOM,VCC,VGL,VGHC vonalakon a táp elvileg rendben van. A vonalak ellenálása: 10és 40ohm. Jó lenne egy garantált flash tartalom,természetesen a t-con panelhez is. Illetve személyes véleményetek. Lehet,hogy kellen a t-con-ak egy reflow? Kinek mi a tapasztalata .
Egyébként a kijelző tipusa: T400HW04 V.1
üdv.
Van egy Sony 37W5810-es mainhibás TV-m...
Nem akarok rá költeni, van egy hibás 40D550-es samsungom..
A sony elvileg 100Hz-es... 51pines..
Nem tudom elindítani a samsung mainnal..
A lábkiosztása stimmel az elején.. 12V GND és a 2x 6 érpár...
A végén a sonynak van egy jó pár spéci bemenete...
Ha rádugom a samu panelra a sony kijelzőjét, tesztel a kijelző szerintem... Fehér, szürke, kék piros zöld kép, néha a színekből sötét átmenet stb váltogatja..
A fura.. A T370HW03 V.4 a net szerint sima FHD 50Hz 8bit.. Az én Tconom nem sima T370 Tcon... Sony.. Ránézve is egyértelmű, hogy 10 bit (6 érpár) és a TV 100Hz-es... Tehát valami sony tcon van rajta....
De nem tudom elindítani..
Elvileg ilyesmi lehet a lábkiosztása (Ez T370HW03 V9-esé)
Valaki szórakozott már ilyennel?? A samunál elindul a 100Hz-es kijelző az 50Hz-es meghajtással, max a kép hibás stb.. De ez a szar meg se próbál.. A PANEL_on-ra nem reagál semmit.. Ha a PANEL_SEL-t felhúzom, akkor a teszt megszűnik, de kép nincs...
Vagy elcserélhető egy FHD 50Hz-es kijelzőre a kijelzőm... Hátha valaminek épp egy ilyen SONY-ba kell...
