Szaisztok,
van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem.
Köszi.
Tamás
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy fenti típusú készülék, ami azt produkálja, hogy bekapcsolás után leáll és a LED 2 villanással figyelmeztet, hogy valami túláram van a B+ áramkörében. Én a hibakódok alapján ezt olvastam ki.
A bekapcsoláskor megjelenik a B+ rendesen és úgy 1-2 másodpercre indul a gép, majd leáll! A sorvégfoknál minden jónak tűnik. Akkor mi a baja a B+-al?
Mi lehet még a hiba oka?
Köszi
Üdv. Mindenkinek,
Keresek egy Sony KV-M2541K SM-t. Sajnos amit eddig találtam az teljesen más táp IC-vel mükszik mint ami nálam van. Chassi számot nem találtm rajta. A táp IC-je STR S6708.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Tibor
A fenti tv elindul van kép hang, de a távirányítóra nem reagál, és a led 5-öt villan, ami megkerestem IKR hibára utal, de MI EZ? Valaki tudja a megoldást kérem írjon
