Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
A fenti Tv indulás után Sony logót beadja majd újraindulgat és 6 hibakódot villog. Van,hogy elindul és egy perc után kezdi ugyanezt.A 6 hibakód elvileg háttér hiba.
Háttér teljesen szétszedve, minden led világit benne. A bejövő tápcsati fixen beforrasztva.
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi
kozo
Van egy hibás Sony TV nálam,ami a következő hibajelenség van.Bekapcsoláskor egy sistergő hang van és háttérfény van,csak nincs kép a kijelzőn.A biztin bekapcsoláskor meg van a 12V (vcc) a kjelzőn.Ha a kábelt lehúzom a main boardról akkor a kijelzőn van háttérfény.
Találkozott valaki ilyen hibával? Lehetséges,hogy a kábel lenne rossz? Bár gyanítom nem...
Kszönettel Balázs
Fenti tv nem indul , előlapon periodikusan villan a LED kb. 2mp/ 1 villanás
MCZ3001DB és MIP2H2 szerelt tápegység PSU - A-1276-472-A számú GS2 széria.
A MIP stby szekunder tápelkón 470uF -on , kb 3,7V stabil feszültség van. Tápfetek bordája langyosodik. Puffer elkókon, szekunder diódákon zárlatot nem mérek. Audio IC is ezen a panelen van ( TDA8932 ) tápja is leválasztva ideiglenesen, inverter panel is. A helyzet változatlan.
MCZ hiba?
Köszi a segítséget.
Szabi
