Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
sziasztok
Sony 40ex650 -be tenném bele a 32ex650 lapot.
Induláskor néha megjelenik a sony felirat, de általában a zöld és a sárga led együtt villog a végtelenségig, vagy a piros mellett a sárga.
MIvel a sony felirat megjelenik, így tuti jó az lcd..
de nem indul..
A 32esből áttettem a tápot. Akkor sem.
viszont a a 32-esből a tcont átteszem a 40-es kijelző helyett, akkor indul elsőre, s hibátlan..
vagyis az a baja, hogy nem a 32 -es tcont találja..
A 32-esbe visszatéve, elindítva mondom átírom akkor 40-esre, de nem engedi..
Mit tudok ezzel kezdeni??? A 2 lap ugyan az...
természetesen ilyen hiba az sm-ben fel sincs tüntetve.. Cserélgettem egyesével a cuccokat, mire rájöttem mit hiányol..
L
Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
