Üdv urak!
Megakadtam...
2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez.
A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V.
A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból.
Help!
Köszi.
Igazítottam a címen.
Kalex
Címben nevezett tévét "reggel már nem lehetett bekapcsolni" hibával kaptam.
Szemrevételezve hiba nem látható, méregettem benne és a tápban az IC6604 (MX0842) duál tranzisztor teljesen zárlatos.
Más hibát idáig nem találtam.
Találkozott-e már valaki ezzel a hibával, lehet megúszom az IC cserével?
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Szervusztok,
A tévé, melynek előéletéről semmit nem tudok, standbyból elindul, nagyfesz van, képcső fűt, de nincs kép. A LED 5-öt villan. TDA6111 7,8,9 lábakon a megadotnál magasabbak a feszültségek, többi OK. G2 kicsit feljebb tekerve kék kép, bal és jobb felső sarokban torzan levágva, "vízjelszerű" szürkés sorvisszafutás csíkokkal. Keskeny képre kapcsolva felül fényes csík. A szervíz menübe nem lehet belépni. Egyszer, pont amikor mértem, valahogy elindult, azaz sárga színnel egy csatorna számot írt ki, de fekete volt a háttér. Többször nem indult el, hiába üzemeltettem tovább és hiába próbálkoztam. Nagyobb zárlatot nem találtam a "C" panelon, "A" panelt még nem vizsgáltam. Amiket eddig itt a fórumon olvastam: videojel hiba, fehéregyensúly automatikus beállítása meghíusul, mert fáradt a katód, rossz a képcső, azaz nem fűt fel időre. Fűtőköri feszültség növelése az elektron emisszió fokozására. Olvastam olyasmit is, hogy a fehéregyensúly beállító áramkörben van valójában a hiba, de ezt képhibaként értelmezi. Légyszíves segítsetek abban, milyen irányban induljak? Köszönöm!
