SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
A fenti tv-nek nem tudok a menűjébe belépni,ill még bekapcsolás után pár másodpercig,ha sikerül de állításra már nincs idő,mert összetörik a menű térkép". A csatorna szám és hangerő kijelzése hibátlan,mint ahogy a kép is. Hangja viszont nincs,csak alapzaj,mintha más normára lenne állítva.
Üdv: Wolf
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Hátha tud valaki segíteni :
Sony KDL42w650A TV, bekapcsoláskor háttérvilágítás megjön, 3-at villan az alsó piros led és kikapcsol, ezután már csak folyamatosan 3-3-3-3-3...villog.
Ha a tápját kihúzom (külső tápos) vagy kicsit "hátba verem" akkor megy 1-2napig vagy kikapcsolásig, aztán bekapcsoláskor már megint 3 ledes lesz
Közben már rákerestem neten, mainboard problémát írnak mindenhol, DC_ALERT, és mainboard csere a megoldás, a legvégén talán ez lesz, de előbb megpróbálkoznék egy átforrasztással hátha, laikusan forrasztási hibára gyanakodnék (ólommentes) mivel néha jó néha nem, viszont nem találok sehol törött vagy kimelegedett forrasztást, látszólag teljesen rendben van a mainboard-ja:/
Esetleg volt már valakinek hasonló hibája és megoldódott ? Vagy esetleg vennék egy ilyen panelt bele.
Sony Main AV Board 188815411
Tettem fel róla egy képet.
Köszi
+36702567745
torokattila79@gmail.com
