SONY KP-46WT520 51WS520 57WS520 CHASSIS AX-1X SM 2
14.0 MB
SONY KP-46WT520 51WS520 57WS520 CHASSIS AX-1X SM 2 service manual (1st page)
Preview of SONY KP-46WT520 51WS520 57WS520 CHASSIS AX-1X SM 2 [1st page]
SONY KP-46WT520 51WS520 57WS520 CHASSIS AX-1X SM 2 service manual (2nd page)
Preview of SONY KP-46WT520 51WS520 57WS520 CHASSIS AX-1X SM 2 [2nd page]
    SONY AX-1X KP46WT520 51WS520 57WS520 CHASSIS AX1X KP 46 WT 520 51 WS 57 AX 46WT520 1X KP-46WT520
Projectoros tévé izzója SONY XL-2400 tévébe,honnan tudom ha hibás,műszerrel mérhető?
Sziasztok kollégák! Hoztak hozzám egy ilyen izzót,a tulaj most rendelte a neten. A régi nem világított de vett egy újat. Kicserélte de ez sem világít. Sosem kerültem még ilyen rendszerű tévével javítási kapcsolatba. Ohm mérővel semmit nem tudok mérni rajta. Egyáltalán milyen elven működnek ezek? Hogyan tudnám leellenőrizni,kimérni hogy jó e? http://www.electroarea.es/mpn/ecl-5386-cm/ Üdv! Cormyus
SONY KP 46S3 projektoros TV nincs fény
Tisztelt kollégák a fenti projektoros TV izzaszt egy pár napja. a Hiba az, hogy nincs fénye a katódok 180V-al lezárva. A függőleges eltérítés megy, még sincs fény. Az ABL feszültség 6.5 V a katódok vezérlésén 1.9V feszültséget mérek. Hibakódot nem villog, a tápfeszültségek mind pontosan megvannak. Hang van, OSD sem jelenki meg érthetően, hiszen nem nyitnak ki a csövek. Köszönöm a segítséget.
Sony KV-29LS60E tip. tv javítása
Szevasztok! Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre. A probléma a következő vele: Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet. Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek. Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
sony kp-s4113 Konvergencia beálitása
Sziasztok Fen nevezet projektoros tévé konvergencia beállításában szeretnénk segítséget kérni STK Csere megvolt mind 2 ellenállások rendben Sajna távirányító nincs hozzá Szervizmenübe milyen módon lehet bejutni Köszönöm
