Üdv.Mindenkinek,
A fenti készüléket hozta egy ismerősöm ma. ( LB 31/ LB36 chassis, LGP42-13PL1 táp )
Mivel holnap elutazunk próbáltam gyorsan túllendülni rajta, de a fenti jelenségen kívül nem találtam még más hibát.
A LED megható fesz. 100 és 125V között lassan ingadozik (157,5V helyett).
Az kondik jónak látszanak (mérve is)a táp többi része kifogástalan.
Szervízkönyvet találtam róla de abban pont a tápról nincs bővebb leírás.
Van valakinek ezzel a készülékkel már ilyen tapasztalata?
Esetleg a tápról bővebb leírása?
Csatolok néhány képet a könnyebb beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tibor
Üdv mindenkinek.
A tárgyban említett gépet hozták be reggel képhibával.
Bekapcsoláskor nincs kép és hang, de ha a képcső nyakán lévő pcf modulon a 9v lezárlatolom 1másodpercre akkor van kép is meg hang is. AKB-t is villog. Meg a zöld is kevés benne. 2 hónapja találkoztam ilyennel de azt se sikerült megjavítani.
CXA2060BS rgb ic csere után helyzet ugyan az. Az RGB végfok tranyók cserélve illetve a vele kapcsolatos félvezetők is. EEPROM vagy milyen hiba lehet ez? Az EEPROM SMD!
Akinek volna valamilyen ötlete kérem ossza meg velem.
Előre is köszi.
Van nekem egy SONY-KV25X5K /TRINITRON/.
Bekapcsolásnál hang van,kép nincs egyáltalán,de ha javitáskor mérésnél hozzáérek a képernyon az R.G.B.-bez,akkor beindul a képernyo,és megy...
Mi lehet ennek az oka? Hol keressem a problémát?
Elore is koszonom a választ ...
Jo reggelt Uraim
Tegnap olvastam egy kolega levelet egy ilyen geprol.Nos nekem is hasonlo
gondom van,csak a keszulek ugy kerult hozzam,hogy egy masik kolega cserelt
benne trafot es procit,es csak nem megy.Hang van,valaszol a gombokra,nincs kep,UG2-ot felhuzma kifeheredig jellegzetesen.Menu gombbal nagyon halvanyan
megjelenik.R565/220 ohm,D505 csereltem,Dz021 nincs(gyarilag).Bekapcsolasnal
a LED 5-szor villog ,error lista szerint IKR Error at power on.Gozom sincs
mi az az IKR.Az RGB panelen van egy IK kimenet ami a proci55-os labara megy
de ....?
Koszi minden otletet,elnezest ha a tema elcsepelt lenne
Udv es jo munkat:Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdely
